查看: 11853|回复: 23
809H烧写EMMC主程序
发表于: 2017-4-9 14:40:43
各位大师 请教一个问题 一台夏普电视主板 绿灯亮不开机,U盘无法强制升级软件  好板上读取的数据重刷8脚25存储器的引导文件,故障依旧,怀疑EMMC主程序有问题 ,请问这种EMMC可以飞线直接将U盘强制升级的BIN文件写入EMMC吗 ?强制升级的文件350M
发表于: 2017-4-9 17:37:01
夏普主板有保护的即使修好了也不开机的要强制开机才可以的我遇到一台成功开机
发表于: 2017-4-9 20:41:16
按音量减和AV键不放手再插电源试试能开机不。
发表于: 2017-4-9 21:42:09
论坛里应该有夏普的维修方法!!
发表于: 2017-4-10 00:03:22
应先检查主板DC一DC供电正常再刷数据。
发表于: 2017-4-10 07:29:33
路过,看一看
发表于: 2017-4-10 07:40:33
应该先写引导吧。
 楼主| 发表于: 2017-4-10 09:11:56
DC-DC都是先确认了的才怀疑数据
 楼主| 发表于: 2017-4-10 09:13:24
你说的那个是背光保护5次 自动锁死
 楼主| 发表于: 2017-4-10 09:15:37
焱阳天 发表于 2017-4-10 07:40
应该先写引导吧。
引导文件应该在25的存储里吧  我用另一块好板交换25存储器都还是不行
GMT+8, 2024-11-25 14:38 , Processed in 0.061912 sec., 13 queries .
