查看: 6938|回复: 18
做了个对地低音炮效果太差了,求帮助
发表于: 2017-4-8 09:13:15
低音太差,音量开到最大还有破音啊!里面要加个隔层什么的吗?谢谢
发表于: 2017-4-8 10:14:30
回气孔呢?
喇叭也太小了
发表于: 2017-4-8 10:36:06
做音箱不是一只喇叭一个箱子简单组合就可以的,需要根据喇叭的参数来设计箱体,看你做的音箱装了两只喇叭,箱体有导相式和封闭式,要想低音效果好必须将箱体的容积设计得跟低音喇叭的谐振频率响应一致,这个涉及到计算,如果只是简单的想出效果,喇叭功率小就得设计成导相式,这样效率会高一些,导相式又分很多种,箱体内部还需要贴吸音棉,不然声音在箱体里面产生多次反射声音就会很难听,上面的小喇叭如果是高音喇叭还需要分频器,简单的可用一只高品质的电容做简易分频,如果是普通喇叭简单的并在一起还需要注意相位,相位反了喇叭的运动方向不一致,声音会相互抵消,效果就会很差,做音箱可不是随意就能做得好的。
发表于: 2017-4-8 10:56:10
成品音箱根本不贵,干嘛要自己做呢?
发表于: 2017-4-8 11:13:19
ytl098 发表于 2017-4-8 10:36
做音箱不是一只喇叭一个箱子简单组合就可以的,需要根据喇叭的参数来设计箱体,看你做的音箱装了两只喇叭, ...
这个解答是最精彩的。
受益匪浅。
 楼主| 发表于: 2017-4-8 12:24:16
上面的不是喇叭 ,是回气管。 喇叭是8欧姆30W的啊 ,我没贴吸音棉    到时贴点试试!谢谢~
发表于: 2017-4-8 12:44:19
加大喇叭口径,增加吸音棉,开回风导孔。分频器改进,过滤掉高频
发表于: 2017-4-8 13:01:33
楼主兴致不错嘛
发表于: 2017-4-11 11:28:18
想玩低音炮
你的箱子才几KG
喇叭也太小
还有专业低音功放才行
发表于: 2017-4-11 13:43:26
根本就不是低频喇叭。。。。
GMT+8, 2025-12-15 14:55 , Processed in 0.066256 sec., 13 queries .
