查看: 10707|回复: 12
三星PS43E400U1R等离子电视软故障
发表于: 2017-4-6 13:07:51
客户说经常灯闪不开机,偶尔又可以开机,开机后可以正常收看
关机后第二天就开不了机了,灯一直闪
客户拿来时测试灯闪是开不了机的,谈好价格后拆机,开盖通电后怎么都不出问题,测了一下各供电都正常,每次都可以开机,给主板电容放电也无效,无从下手了,难道非要等到第二天?
初步检修思路:Y板出现问题保护,电源本身问题引起不开机,通电灯亮待机电压肯定有,灯闪不开机且没有开机音乐肯定主板没有工作起来 ,现在的问题是不坏就有点难搞了,谁有好的
思路让故障重现?
 楼主| 发表于: 2017-4-6 13:10:22
等离子看着都头疼,一般不太喜欢修等离子,资料也难找。
发表于: 2017-4-6 17:48:01
看两天问题就出来了。。。。
 楼主| 发表于: 2017-4-6 21:13:43
tsqddq 发表于 2017-4-6 18:23
擦擦排线。。。。。。。。。
现在的问题是不坏,如果擦排线了还不出问题那能收钱吗?至少等问题出现再查一下关键电位心里才有底,等了一下午怎么开机都正常,郁闷中...
 楼主| 发表于: 2017-4-6 22:44:05
终于等出来故障了,不敢断电,赶紧用表测试,原来5v待机电压只有2点几伏且不停跳动,这样肯定开不了机,拔掉电源外围插线电压一样跳动,小心带电拆掉电源板螺丝取出电源板,变压器次级电压都跳动,忽然想起黑表笔是插在面板底壳上的,电源板螺丝拆掉就没有接地了,晕、再测5v又正常了,今天是没辙只有等明天了,确定了一点,故障在电源待机电路,待机电源用的电源块SQT7011K,没有资料图纸,没有再查。
电源板号:BN44-00531A或者B,谁有麻烦提供一下,谢了!
 楼主| 发表于: 2017-4-6 22:59:24
在别的论坛找到电源图纸,先分享给大家。
 楼主| 发表于: 2017-4-7 15:49:12
今天早上开机故障出现,测A5v在2.5v左右跳动,ICM801S(SQT7011K)4脚供电端有稳定的12.5v,6脚反馈端0.6v,可惜只有几分钟又好了,静态查了稳压回路元件,没有发现什么问题,将板上的两只TL431(ICM851和ICS851)对调,光耦LTV817S-BN(PCS801S和PCM801S)也对换,清洗了电路板,试机也都正常,对换后测了下模块电压,4脚变成11v不到,6脚变成0.36v,输出电压稳定,好还是没好心里没底,以前修过电源不稳都是换电源块修好,今天TB定了SQT7011K后天才到,
发表于: 2017-4-7 18:54:02
电源板腐蚀,我也修过一台,是待机部分电路问题,清洗一下
 楼主| 发表于: 2017-4-8 10:47:46
找出问题了,MCV14A-I/S(ICQ851)10脚输出电压不稳,导致这个有点难办,ICQ851是单片机,也就是说即使你买到一片装上也不会正常工作,里面写有程序,
GMT+8, 2024-11-18 06:02 , Processed in 0.062582 sec., 12 queries .
