查看: 4649|回复: 7
宏基5750不开机
发表于: 2017-4-6 00:11:01
拆机,看见主板上有少量进水,清洁干净,插电,待机0.15,待机很高,再仔细一看,硬盘灯闪烁,发现+5vs+3vs都有输出,打开图纸发现SUSP电压被拉低,测q27,2脚为低电平,电阻R246的2脚有+5valw,susp只有1.3V,逐个排除法,当去掉Q15,电压回到4,21V,更换一个复合小场馆,待机0.2,触发,LOGO出来,测试OK!
 楼主| 发表于: 2017-4-6 00:26:07
哎。花了好多时间,写只有20分钟
发表于: 2017-7-17 08:59:51
楼主把图纸一起上传就更完美
发表于: 2017-7-17 10:32:45
支持技术贴,支持楼主
发表于: 2017-10-11 21:48:55
谢谢你的分享
发表于: 2017-10-12 23:17:13
thanks for sharing
发表于: 2018-1-17 14:58:29
谢谢你的分享
发表于: 2018-3-12 14:32:45
+ 5vs + 3vc will appear only after you press the power button. See the single SUSP. Check transistor Q19.
GMT+8, 2024-12-19 23:52 , Processed in 0.054609 sec., 10 queries .
