查看: 4647|回复: 8
rt809h编程器读写IT8586e显示编程设置错误怎么解决
发表于: 2017-4-4 21:54:04
 楼主| 发表于: 2017-4-4 22:02:48
发表于: 2017-4-4 22:18:28
兄弟啊....谢谢你....我的脖子都拐到了.
发表于: 2017-4-5 19:56:06
1, 别忘了接GND,别忘了接地,Please don't forget to connect GND ,地线不要太细了;
2, 排线一定要按照要求裁剪、接插,后面的高清接线图里也能看到排线的剪裁和接法,请务必清楚;
3, 对于IT8586/IT8587芯片来说,如果无法进入ISP模式,请将芯片第100脚飞线到GND即可(第100脚必须是低电平);如果用的 是V1.5版本的转接板,则不需要飞线。
4, 选择型号、设定线序时,一定不能插电,设定好了以后点击“读取”或者“写入”按钮以后再插电!
5, 有些板子连不上时,可以断电然后重新插电。这种芯片是要在上电过程中捕获ISP Enter信号的
6,如果还是无法连接,在编程器的软件界面里面有一个线序设置里面查找和自己机器相同的线序,如果没有,自己可以添加线序。
发表于: 2017-4-8 09:20:56
最好把照片转正了,大家看着不累。
发表于: 2017-4-10 06:40:43
谢谢楼主分享
发表于: 2017-4-10 13:36:08
到群里问一下。
发表于: 2017-7-24 23:14:39
我刷E450也是设置错误不知道啥问题。楼主解决了么?
发表于: 2021-11-20 17:01:23
发现好多是修家电了,有没联系方式
GMT+8, 2024-12-24 08:52 , Processed in 0.058847 sec., 11 queries .
