查看: 8040|回复: 25
平民的LED测试器
发表于: 2017-4-3 02:19:22
我想知道说你们在这个论坛里面有没有人,就是说没有这个LED测试器. 然后呢觉得价钱有点太高了不能负担. 我这里有一个非常简易而且精准的,平民的LED测试仪, 如果有兴趣的话请回复. 我会把这个电路公布,成本差不多只要两块钱美金. 到目前为止我都还是在用这一个LED测试器. 非常精准可以计算出有几颗led在里面而且我也可以算出它的功率.而且不用打开电视的屏幕.
如果说大家都有的话那就算了.
发表于: 2017-4-3 03:45:17
我想看看 学习学习  ,希望老师发出来
发表于: 2017-4-3 04:02:29
在这个论坛有好资料先分享
 楼主| 发表于: 2017-4-3 04:33:21
那不行啊! 兄弟你们两个都太有钱了,这个测试器是给穷人专用的. 我曾经发布在英国的一个网站上面, 因为是英文所以我就直接用翻译器翻译. 所以翻译的不好请大家见谅.
我可以使用交流适配器的PWN IC,还是使用大多数高端电视电源的PFC IC来归档我的目标。
我不明白LED测试器 可以测试一到100个LED,是因为2mA电流反馈限制,否则他们使用大电容缓慢充电Vstartup。
最大功率约为300v 200ma,60w
L6562A PFC具有电压误差放大器和电流误差放大器(比较器)。 (类似于TL494)
过渡模式PFC控制器L6562A
燃烧多达LED后。 L6562A PFC的问题有电压误差放大器和电流误差放大器,但电流不精确。因此,目前的所有模式pwm控制器IC并不完美。
我们将需要精密限流器
您将需要恒定电流源(限制最大电流至20mA),以测试可以输出> 102V(3.4V x 30 White)的电源,以测试整个字符串,或者您可以通过自己测试每个LED。
您必须在没有电流限制器或恒定电流的情况下仔细测试LED条。
所以在条上有5个LED,您直接应用17.6V,没有任何电流限制器,如果其中一个LED短路,则流过该串的电流将会高到可能损坏良好的LED。我使用电源,我可以调整电流。
如果没有,可以使用带散热片的LM317作为恒流源驱动LED。
您可以通过17.6V电源的LED串轻松进行实验并测量DCA,然后将其中一个LED短路,以查看当前发生的情况,然后查看目前处理中的LED规格。
LED不是线性器件。
我不明白为什么人们继续尝试运行LED而没有任何限流。
是! LM317是选择。但! LM317HV的电压约为57v。我们将克服这个问题,我们需要一个0V到300V的输出电压范围。
经过2天的面包板与LM317,我仍然有问题。
LM317的问题不够准确,不能做电视LED测试器 的工作。
1:适用于固定大电流源(> 10ma)不是很好的限流器。也许LM344是面糊。
2:LED是一种有源负载 - 半导体器件,不能被视为直接电阻负载。我不能测试一个领先的10个LED,因为LM317的行为非常不稳定。
3:为了稳定电流,输入电压必须至少为所有LED的LM317架空电压+ Vref +组合Vf,当然也可以保持负载电流。
4:LM317不是精密参考装置,它会稍微改变其参考电流和调节电流,因为它等待均方根。
5:电流由电阻上的电压决定,是否值得保持不变?
6:LM317与单串联电阻之间的输出和调节输入实际上是固定电流源,而不是限流器。
7:也许我们过分关注LM317。如果我们需要恒定电流,我们可以使用LM334,它是可编程电流源,最高可达10mA。
我们只有一个LED,电流仍然是120mA。负载不会从恒定电流源改变电流,实际上我可以缩短输出并维持120mA。注意,LM317将会受到负载下的热电压不会下降,传递晶体管,LM317等。不要在大Vcc下施加一个小的电压负载。
 楼主| 发表于: 2017-4-3 04:45:58
对不起呀!  废话一堆, 以前的一步一步实验出来的, 这个过程是很重要,是怎么去学习.
那么,我们将需要新版本的LM317:那就是LR8
高输入电压线性稳压器
通常使用的3引脚线性稳压器,例如LM317,不能处理超过约30V的输入电压。来自SupertexIncLR8A是一款新型可调三引脚稳压器,可接受高达450V的输入电压,并可提供0.5mA10mA的输出电流。使用此设备可以使用整流的230VACLR8具有+12V+450V的宽输入电压范围。两个外部电阻(R1R2)允许输出电压从1.20V调整到440V,前提是输入电压至少比输出电压高10VLR8VoutADJ引脚之间的电压差调整到标称值1.20V
 楼主| 发表于: 2017-4-3 04:53:40
为什么我戴手套呢? 那是因为我没有绝缘变压器. 那边有电容器是我用倍压器. 我们这边是110伏你们是225v直接经过一个二极体整流即可.
 楼主| 发表于: 2017-4-3 05:00:30
电流是设在6.8mA,  led大概有两种一种是2.6v(3v)和另外一种是5.6v(6v). 把总电压除以每一个的电压就可以得出led有几个. 全部就只有4个零件.
 楼主| 发表于: 2017-4-3 05:20:08
所以只要测量正向电压和反向电压就可以知道未打开的电视的萤幕有多少LEDs.
我知道这里面高手很多我很希望有人能够设计出来是用电池操作的,而且用oled幕来显示电压和电流. 达到我抛砖引玉的效果.
发表于: 2017-4-3 06:59:29
谢谢你的资料分享
发表于: 2017-4-3 07:16:10
谢谢你的资料分享
GMT+8, 2024-12-19 17:49 , Processed in 0.064109 sec., 10 queries .
