查看: 3038|回复: 6
修理康佳T21TA928一台
发表于: 2017-4-1 13:46:12
接收一台康佳电视,型号是TA21TA928,拆机后发现保险丝发黑已损坏,应该是电源电路有严重短路,用万用表测量电源电路,全桥整流电路有一只二极管击穿,再测量其它元件都很好,拆下换上一只好的RM11C和保险丝,然后通电试机,刚开机听到有啪啪声,原来是高压包打火,立刻关机,原来故障的根本原因是高压包打火,购买一只BSC25-N3402K高压包更换上,再次开机,这时光栅正常,插上有线信号,图像正常,但是声音没有,将电视音量和机顶盒音量都调高还是没有声音,此时关机,检查伴音电路,发现功放块LA42051已经爆裂,此块应该也是高压包打火时损坏的,然后将其更换,再次开机,这时图像及声音都有了,电视恢复正常,试机几个小时没有问题,交付客户,收费棕黑黑。
发表于: 2017-4-1 21:46:26
色环电阻都有问题!怎么收费?
发表于: 2017-4-2 08:31:32
收费不对吧,还是色坏出来问题?
发表于: 2017-4-2 09:50:02
棕黑黑还不亏死了,应该是棕黑棕吧
发表于: 2017-4-2 10:38:12
是收多少维修费啊?
 楼主| 发表于: 2017-4-2 12:34:01
写错了,是棕黑棕。
发表于: 2017-4-7 17:20:50
烧那么多东西才棕黑棕呀,没有棕绿棕有点少哦!
GMT+8, 2024-11-26 03:50 , Processed in 0.058047 sec., 9 queries .
