查看: 5750|回复: 11
关于KLM8g1gend-b031在线读写问题
发表于: 2017-3-31 04:38:19
KLM8g1gend-b031在线读写设置为1。8V(设为3。3V时不行)时可以备份数据,校验也是对的,如在抄写时有时可以写完,但写完主板也不开机,不知是否备份的数据有误?还是别的原因,有时经常写过程中出现错误停止,多试几次后一点抄写就出现错误了!不知是不是IC坏了,拆下IC读或写设置要改成3。3V才可以读写!不知什么原理?现在发现原来IC供电VCC是3。3V,但VCCQ是1。8V,如果这样我按店主方法:(EMMC_AUTO_ISP飞线读写,一定要让主芯片停止工作,读写成功率才高,方法有:断供电、短接主芯片的晶振2个脚到地、复位脚加电平强制复位。最简单的方法是:短接主芯片晶振2个脚到地,使用原机的供电,VCCIO电压与EMMC供电一致,飞4根线(CLK/CMD/D0/GND)读写。)但这样我只接4线用原机供电,短接主芯片晶振2个脚到地,发现设置要改成1。8V读出来的数据是不是对的?或者说有效的?还是要怎么接线才可以正确将数据备份下来及在线抄写?
发表于: 2017-3-31 08:02:04
谢你的经验分享
发表于: 2017-3-31 10:27:10
谢你的经验分享
发表于: 2017-3-31 14:46:45
感谢楼主的经验分享
发表于: 2017-4-1 22:18:52
A cyclic redundancy check (CRC) 循环冗余校验 :主要用来检测或校验数据传输或者保存后可能出现的错误. 写入芯片有错,也许你的引脚是错误的 或者你的芯片不好.
发表于: 2017-4-2 08:53:41
高大上的R809H,好羡慕啊!!我只有r809f.
发表于: 2017-4-3 10:56:41
有啥好羡慕的?等你长大了,想要多少就有多少!
发表于: 2017-4-5 20:03:23
请把你所说的不能正常写入8G EMMC 的主板的板号及板子正背面照片传上来,我们购买相同的板子来拍读写视频。
 楼主| 发表于: 2017-4-16 13:54:08
微鲸WTV55K1主板
 楼主| 发表于: 2017-4-22 01:54:00
张工好,不知KLM8g1gend-b031在线读写问题什么时间会有消息?
GMT+8, 2024-12-27 10:18 , Processed in 0.063504 sec., 13 queries .
