楼主: 555666
TCL L37E19不定时发花屏
发表于: 2017-4-1 10:07:28
楼主没有找到真证有原因所在,加散热片也不是办法。我建议你找找这个稳压管的输入及输出滤波电容,前几天我就在LG板块上发表一个贴子,就是因为输入及输出脚 的滤波电容容量发生变化导致热机后死机这种故障,希望可以参考一下!
发表于: 2017-4-1 21:38:58
这样维修可能要返工的哦
发表于: 2017-4-3 00:14:11
         主板的1117稳压芯片过热了,证明电流很大,线性稳压电源,电流输出越大,功耗也越大,可以在输入端加一个2A的普通二极管降压,同时稳压管输入与输出断,分别加一个47uf的高频低阻电容,对地滤波,可以大大改善发热问题。加这两个电容。可以有效的防止芯片自激产生的过热。
发表于: 2017-4-5 11:49:04
谢谢楼主的有图有真相经验分享!
发表于: 2017-4-5 12:00:55
这种机子主板在个铁盒子装的很封闭散热超差,一般加个小风扇就行了、
发表于: 2017-4-5 13:41:20
谢谢楼主的分享!
 楼主| 发表于: 2017-4-5 17:27:55
专修坏机 发表于 2017-4-1 10:07
楼主没有找到真证有原因所在,加散热片也不是办法。我建议你找找这个稳压管的输入及输出滤波电容,前几天我 ...
我不想和你争执什么  是否是不是电容我新里有数,我加散热是考虑往后长久之计
发表于: 2017-4-6 11:16:07
谢谢楼主分享!
发表于: 2017-4-6 12:40:40
在稳压管的输入端和输出端加47微法电容很有效果 大家可以试试
发表于: 2017-10-16 13:48:59
非常感谢楼主提供的资料
GMT+8, 2024-12-21 04:46 , Processed in 0.057583 sec., 9 queries .
