查看: 1727|回复: 2
师傅们帮看一下哪里问题
发表于: 2017-3-24 09:47:08
一台42寸海信LED42E1UA出现中间圆形亮度暗放图像时,有图像只是三分之二图像亮度暗,颜色偏黄有拖尾,其余部分正常
 楼主| 发表于: 2017-3-24 09:51:55
屏绝
对没有受到外力,2014年购买,圆圈中间图像正常只是暗,逻辑板上各电压基本正常VGHP30V VGH22V VGL-7V VDDA17.7V 3.3V 2.5V 1.5V均正常
只是发现伽马芯片CM602第12脚21脚无电压,其余有电压从16V到4V渐低,分别是
9-16.58V
10-13.37V
11-12.52V
12-0V
13-11.15V
14-11.07V
15-10.11V
16-9.73V
17-8.26V
18-7.89V
19-6.67V
20-6.05V
21-0V
22-3.74V
23-3.2-3.9V摆动
24-0.6-3.2V摆动
发表于: 2017-3-30 14:58:32
图片挂了 看不到
GMT+8, 2024-12-23 21:24 , Processed in 0.055775 sec., 9 queries .
