查看: 8066|回复: 12
acer V193W B,开机亮一下黄灯就灭了。
发表于: 2013-8-16 13:39:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于: 2013-8-16 13:41:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于: 2013-9-3 07:37:11
你这机器黄灯灭了重开还是这样吗?是不是没见背光亮过啊,可能是高压板短路了,程序的事不大。还有就是你没有809F,下了程序怎么刷啊,如果有809F你就联机看看能识别不能,估计也无法识别。
发表于: 2013-9-13 14:42:15
遇到问题先分开测试,尽可能缩小故障范围,再进行检修
发表于: 2013-12-7 18:50:28
准确来说是我等级不高下载不了,那你来这干什么呢?{:soso_e110:}
发表于: 2013-12-22 15:14:49
这个问题第一,高压板;二,灯管;三,也有驱动板坏的
发表于: 2013-12-22 15:15:36
发表于: 2013-12-25 21:27:11
你这种现象叫开机就关机保护,在开机的瞬间观查屏是否有光,这很重要,可以区分故障的部位。测量各部分电路供电电压在开机时的变化。也可用电流法也很好找出的,估计此故障与程序无关。
发表于: 2014-2-15 09:09:29
我这也有一台这样的机子在等着解决,暂时没找到原因呢
发表于: 2014-2-16 11:11:04
先查是主板没信号待机还是高压板保护。据你的所述,可能是主板没有识别到有VGA信号待机。建议查一下VGA的H.V信号相关电路。
GMT+8, 2025-12-15 12:31 , Processed in 0.049246 sec., 10 queries .
