查看: 7544|回复: 11
i2c协议 怎么在线读写数据进行校验和纠错????
发表于: 2013-8-16 09:20:16
i2c协议 用RT809F怎么在线读写数据进行校验和纠错????
如何操作????
发表于: 2013-8-16 09:56:10
请提供你的编程器序号、需要读写的机型、板号、芯片型号和软件截图。
发表于: 2013-8-16 10:23:56
注意软件没有更新的,直接下载0801版安装,以后发问,记得截使用软件全图,不然的话,你的问只有慢慢地再慢慢的等你完善,说清楚了才能解决的!
 楼主| 发表于: 2013-8-16 10:55:01
我的意思是CRT彩电所用24C08 24C16 24C32等通常是焊下来放在编程器上读写的,现能否不拆下来就在板上读写?因为许多CRT彩电主板上就有厂家生产时预留的I2C接口。
发表于: 2013-8-16 11:21:49
李雅川 发表于 2013-8-16 10:55
我的意思是CRT彩电所用24C08 24C16 24C32等通常是焊下来放在编程器上读写的,现能否不拆下来就在板上读写? ...
这个恐怕并不困难,只要用杜邦线对应的联结,大概没有问题,在你购买RT809F后试验就可以验证,这也是目前大多临购买前的一般想法。
发表于: 2013-8-18 21:36:47
这个试过,不能识别也不能读取,去掉引脚检测也不行
发表于: 2013-8-19 10:18:40
在線估計幾乎沒有人去讀寫的吧,你想讀寫可以试试。
发表于: 2013-10-14 23:18:52
想在线读写24C系列存储器数据的很多。维修过CTR高清电视数字板的都知道。因为24C存储器都是用的8脚直插。电路板又是双面的,拆上不方便。我也试过RT809F不能识别也不能读取
发表于: 2013-10-14 23:21:28
我也试过RT809F在线读写24C系列存储器不能识别也不能读取
发表于: 2013-10-15 10:17:00
要是能识别普通24系列的CRT机上的存储器那该多好---省事!
GMT+8, 2024-12-19 18:21 , Processed in 0.058706 sec., 12 queries .
