查看: 4121|回复: 17
LED背光电源有电压没电流怎么回事
发表于: 2017-3-19 18:37:31
今天接到一台海信LED32K510 黑屏 有开关机声。开机检查背光不亮 ,电压156V。基本正常,用点灯仪能点亮背光。用万用表串联测电流没电流,这是怎么回事。换过电容电感二机管都没用,一时不知道怎么下手了。有遇到过这类故障的大师指点一下。。
发表于: 2017-3-19 18:45:29
在外面接120v的灯条试一试,led测试仪那玩意不靠谱,它的驱动电流太小。
 楼主| 发表于: 2017-3-19 18:52:23
现在手里面没有现成的灯条,led测试仪点两组灯条都能点亮,电压基本一至,在84.5V,感觉灯条应该是好的
发表于: 2017-3-19 18:55:49
电视是靠感觉修好的?随你吧。
 楼主| 发表于: 2017-3-19 19:09:29
电子鼠 发表于 2017-3-19 18:55
电视是靠感觉修好的?随你吧。
谢了,我先买组灯条来试一下。
发表于: 2017-3-19 19:39:05
背光不亮,不只是灯条故障,但灯条是损坏最多的。检查中点电压,时间要长一点。最好用点灯仪时监测两组灯条的电压,一旦两组之间有电压差,灯条必坏无疑。
 楼主| 发表于: 2017-3-19 20:01:02
两组电压差很小,在0.3V以内,中点电压在总电压一半。灯条不亮,点灯仪能点亮
发表于: 2017-3-19 20:34:21
为什么不考虑一下恒流板是否有问题呢?
 楼主| 发表于: 2017-3-19 20:51:22
山间小溪 发表于 2017-3-19 20:34
为什么不考虑一下恒流板是否有问题呢?
短接V905.也没用。该换的都试了。N901各脚电压也正常。电源出来的130V也能升到168V。
发表于: 2017-3-19 21:18:16
我没有此机的资料,不过按您说的现象应该考虑一下电子鼠的建议啦。
GMT+8, 2024-12-23 21:23 , Processed in 0.055758 sec., 9 queries .
