查看: 3598|回复: 2
识别到的NAND参数特殊
发表于: 2017-3-19 17:32:53
001:  请先选择芯片再操作。
002:  点“读取”后会先弹出“保存”对话框,点“写入”后会先弹出“打开”对话框。
003:  当前所选:NAND_AUTO
004:  正在下载器件编程算法 ......
005:  算法更新成功。
006:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
007:  引脚检测数值为0xDFFBFFFFFFFE,器件库数值为0xF18F00799C0。
008:  引脚接触良好。
009:  TotalPageNum: 0x81,PageNumInBlock: 64,PageSize: 4160
010:  NewMFR: 0x5A , ID: 0x5A5A5A5A5A5A5A5A, 3.3V, CE:1, 16bit, Col: 2, Row: 2, TLC.
011:  PageSize:4096B, OobSize:64B, BlockSize:128KB, ChipSize:0MB.
012:  识别到的NAND参数特殊,请提交到WWW.IFIX.NET.CN添加此型号。
发表于: 2017-3-21 19:22:34
静等大神回复
GMT+8, 2024-11-25 13:40 , Processed in 0.050908 sec., 9 queries .
