查看: 8780|回复: 9
汽车配遥控国产车
发表于: 2017-3-19 12:03:04
匹配车型        宝骏560        匹配车型        匹配车型        匹配车型        匹配车型
车型年份        2017年前(折叠)        车型年份        车型年份        车型年份        车型年份
芯片型号        专用47芯片        芯片型号        芯片型号        芯片型号        芯片型号
芯片生成                芯片生成        芯片生成        芯片生成        芯片生成
防盗类型                防盗类型        防盗类型        防盗类型        防盗类型
匹配密码        匹配需要密码        匹配密码        匹配密码        匹配密码        匹配密码
密码获取        车架号查询        密码获取        密码获取        密码获取        密码获取
是否拆读                是否拆读        是否拆读        是否拆读        是否拆读
器件位置                器件位置        器件位置        器件位置        器件位置
器件类型                器件类型        器件类型        器件类型        器件类型
匹配设备        X300,国匹,A168        匹配设备        匹配设备        匹配设备        匹配设备
锁片相差        点火锁/门锁-锁片数相同        锁片相差        锁片相差        锁片相差        锁片相差
钥匙坯号                钥匙坯号        钥匙坯号        钥匙坯号        钥匙坯号
开启方向        车头方向        开启方向        开启方向        开启方向        开启方向
开启工具        拨仔,GELLY,气囊        开启工具        开启工具        开启工具        开启工具
OBD位置        方向盘下方        OBD位置        OBD位置        OBD位置        OBD位置
遥控类型        专用折叠        遥控类型        遥控类型        遥控类型        遥控类型
遥控生成                遥控生成        遥控生成        遥控生成        遥控生成
遥控匹配        芯片匹配成功遥控自动完成        遥控匹配        遥控匹配        遥控匹配        遥控匹配
芯片匹配        设备提示操作        芯片匹配        芯片匹配        芯片匹配        芯片匹配
注意事项                注意事项        注意事项        注意事项        注意事项
 楼主| 发表于: 2017-3-19 12:09:50
匹配车型        宝骏630        宝骏560
车型年份        2017年前(折叠)        2017年前(智能)
芯片型号        专用70芯片        专用智能卡
芯片生成
防盗类型
匹配密码        匹配需要密码        匹配不需要密码
密码获取        设备免密码/固定密码5555/拆读BCM
是否拆读        拆读BCM
器件位置        方向盘下方
器件类型        2M25J
匹配设备        X300,国匹,A168        X300,国匹,A168
锁片相差        点火锁/门锁-锁片数相同        点火锁//门锁-锁片数相同
钥匙坯号
开启方向        车头方向        车头方向
开启工具        拨仔,GELLY,气囊        拨仔,气囊
OBD位置        方向盘下方        方向盘下方
遥控类型        专用折叠        专用智能卡
遥控生成        KD普通子机可生成
遥控匹配         1、按设备提示操作
2、所有车门关闭,主门打开,车门关开2次
3、钥匙开关三次,中控有动作,按遥控任意键,中控动作 ,最多两把
智能卡匹配成功遥控自动
发表于: 2017-3-19 12:22:58
表示没看懂楼主想表达什么意思。
 楼主| 发表于: 2017-3-19 12:23:08
匹配车型        宝骏730
车型年份        2017年前(折叠)
芯片型号        专用47芯片
芯片生成
防盗类型
匹配密码        匹配需要密码
密码获取        车架号查询
是否拆读
器件位置
器件类型
匹配设备        X300,国匹,A168
锁片相差        点火锁/门锁-锁片数相同
钥匙坯号        内铣56号
开启方向        车头方向
开启工具        拨仔,baojun,气囊
OBD位置        方向盘下方
遥控类型        专用折叠
遥控生成        KD普通子机可生成
遥控匹配        芯片匹配成功遥控自动完成
打开左前门,关闭打开左前门2次,打开关闭点火开关3次,中控锁动作,按遥控器任意键,中控锁再次动作,匹配完成(最多2把遥控器)
芯片匹配        设备提示操作
注意事项
发表于: 2017-3-23 20:06:21
不知道什么意思
 楼主| 发表于: 2017-5-2 14:54:15
配车钥匙遥控的資料品牌,那年的车,钥匙坯号  OBD位置 芯片型号
发表于: 2017-5-2 15:01:42
是要增加钥匙匹配 obd接口 想入手元征x431解码器 不知道用途打不
发表于: 2017-11-3 00:14:13
怎么看不明白啊
发表于: 2017-12-28 13:54:24
不是看遥控器的晶振吗?
GMT+8, 2025-12-15 13:12 , Processed in 0.056508 sec., 10 queries .
