查看: 4098|回复: 3
Dell 2913 显示器问题
发表于: 2017-3-16 02:29:01
接上电,能开关机,开机有背光,无显示。面板能操作,且有按键声音。想问问,这个一般是什么东西坏了?电源板、驱动板、还是屏?
发表于: 2017-3-16 09:58:45
  It maybe screen fault or LVDS cable connection loose.Firmware would be OK. Please check LVDS cable contact.
And you should replace the screen with a known good one if you can.
 楼主| 发表于: 2017-3-17 16:21:23 来自手机
今天更换了屏幕,还是一样的问题!驱动板也更换了,也一样!难道是电源板?
发表于: 2019-7-3 15:10:54
也有可能是电源板带不起负载,检查一下板上的电容
GMT+8, 2025-12-15 11:38 , Processed in 0.067011 sec., 11 queries .
