查看: 17181|回复: 47
TAB接触不好花屏维修
发表于: 2017-3-11 19:55:58
转院电视机 有时候正常 有时候不正常 屏图像错开挪位 ,一看就是典型屏接触不好 ,拆机通电 判断是那一个TAB 问题 用手指轻轻按压,最边上的一个  ,考虑这个方法怎么压,根据板子结构不通 ,用铜丝直接焊上去 中间塞胶片 自然办法压紧,在涂上704硅胶,今天写出来是原来修好交给用户 现在一直正常,才敢发帖 ,有兴趣的朋友还可以参照我前一篇帖子(http://www.ifix.org.cn/forum.php ... mp;extra=#pid237252
发表于: 2017-3-11 20:54:02
没看明白
发表于: 2017-3-11 21:03:03
楼主好经验,收藏了。
发表于: 2017-3-11 21:27:50
这样可以,但背面一定是硬底面才好,要是背面悬空就不行。
发表于: 2017-3-12 10:45:21
这样也可以吗
发表于: 2017-3-12 15:09:37
楼主好经验,收藏了。
发表于: 2017-3-13 14:28:16
没啥用,可能你是第一个走运的人。
发表于: 2017-3-13 18:56:42
楼主好经验
发表于: 2017-3-13 19:06:22 来自手机
撕下来重焊,敢吗?
GMT+8, 2025-12-15 14:34 , Processed in 0.069570 sec., 12 queries .
