查看: 9215|回复: 8
Y460加电白屏(已修复,有维修图解)
发表于: 2013-8-15 07:29:26
KL2B 广达主板,加电吧白屏,外接VGA正常,经过检测是没有LCDVCC电压导致,就是液晶屏没有得到供电,为了进一步确认故障直接短接Q12 1PIN和3PIN 屏幕正常显示,看来故障就出在这里,然后查找故障来源,Q12 2PIN没有控制电压,然后测量前面控制,INT_ENVDD已经有3.3v的电压,显卡发出的控制信号已经发出,Q10也没有击穿,于是去掉Q11 和Q19,还是不出屏供电,再测量发现R188 这边没有15V的电压,罪魁祸首就在这,测量对地阻值正常后,从别的地方飞了个15v电压来,开机就正常了(15V依旧要借助于电路图和点位图,不详细描述了)http://www.ifix.net.cn/forum.php ... ;highlight=715G2904这个帖子的附件谁能帮我下载下,然后发我邮箱383493430@qq.com
发表于: 2013-8-28 18:34:41
看过就回 表示支持
发表于: 2013-12-25 21:30:57
{:soso_e114:}{:soso_e179:}
发表于: 2014-3-7 19:10:22
这问题也太简单了。
发表于: 2014-3-7 20:43:39
最好检查下看是否断线,如果不是断线导致那还会存在其他暗病未解除
发表于: 2014-4-3 16:01:36
顶
发表于: 2014-5-29 11:48:55
相当成功的好经验  值得学习
发表于: 2017-7-14 08:25:12
对新手这是很不错的帖子
GMT+8, 2025-12-16 10:50 , Processed in 0.054497 sec., 10 queries .
