查看: 7271|回复: 13
led4259电源代换维修
发表于: 2017-3-7 21:45:02
一台TCL 4259电视不开机 用户说看的过程中啪的一声 就无光无声了。心中暗喜 小意思有可以赚钱了。拉回家拆机检修 电源 块 OB5269 烧 场效应炸裂 桥式整流二极管烧 电阻烧了很多 电源部分烧得一塌糊涂,输出整流部分 共背光电源肖特2极管烧,全部更换后,试机 无电源输出,脱开电源开关管 测5269 输出波形和电压 无任何输出,检查IC各脚电压  8脚 300多V到120直接跳变 ,6脚4.5V到12V跳变。其它脚电压为0,看图得知 8脚是启动脚,有启动电压后给6脚充电到14V ,6脚又是反馈供电 电路由开关变压器起振后整流供6脚维持 IC正常工作 ,1脚空脚 查IC参数得知是取样输入脚。怀疑IC有问题 由更换了一块 故障依旧。外围原件更换是全新的应该不会有问题,维修陷入困境。盯着图纸看这电路好似很熟悉 原理也很熟悉,马上拿出LD7575D电路核对一下,基本相同,换上7575后 1脚加装一个100K电阻,通电测试 ,6脚电压在14V到8V跳变 5脚开机瞬间有输出,接通开关管,在测输出电压一切正常,后又代换了6755 都可以正常工作,不需要更改任何原件 1脚必须要加装100K电阻,试机2两天后交给用户 收300大洋
发表于: 2017-3-7 21:50:54
谢谢楼主的分享!
发表于: 2017-3-7 22:24:54
谢谢楼主分享
发表于: 2017-3-7 23:17:25
松香该换了,修好后用洗板水把板清洗下就完美了。
发表于: 2017-3-7 23:19:43
希望分享主板图纸,谢谢先。
发表于: 2017-3-8 00:11:47
修好后用洗板水把板清洗下就完美了
发表于: 2017-3-8 00:27:19
Thank you so much for your knowledge sharing.TCL brand is often found in our workshop.I've saved your display.
发表于: 2017-3-8 07:21:09
谢谢楼主分享!!!
发表于: 2017-3-8 08:10:19
谢谢楼主分享
发表于: 2017-3-8 11:32:08
谢谢楼主分享
GMT+8, 2024-12-22 12:11 , Processed in 0.056974 sec., 9 queries .
