楼主: yifan2006010
求助!一个液晶屏有横线!哪里的原因,怎样修?
 楼主| 发表于: 2017-3-8 09:24:28 来自手机
555666 发表于 2017-3-7 22:24
屏边上的COF 冷接触不好 有热接触不好  在没压屏机下 用土办法 利用屏的金属边框 塞胶片压紧,观察正常后涂 ...
非常感谢!确实如你所说,冷机启动时会有,看几个小时后就会没有了,应该是冷接触不好!周末了拆开试试!
 楼主| 发表于: 2017-3-8 09:25:50 来自手机
yyluan168 发表于 2017-3-7 23:11
干扰横线是固定位置基本上是屏问题,如果会移动的有可能是干扰成滤波不良。
横线不会移动,比较固定!
 楼主| 发表于: 2017-3-8 09:27:41 来自手机
xndz 发表于 2017-3-8 08:54
压屏应该可以解决问题
淘汰的显示器改的电视,压屏就不划算了!
 楼主| 发表于: 2017-3-8 09:29:54 来自手机
乔庚治 发表于 2017-3-8 09:12
屏线接口接触不好。
换过屏线还是同样的现象!
 楼主| 发表于: 2017-3-12 15:23:28 来自手机
谢谢各位的热心帮助,昨天晚上把电视拆开来,经过检查发现确实是y侧cof不良引起的横线,于是按照555666大侠教给的方法塞东西压住固定,很完美的解决了,于是合盖后插电烤机,大概一个小时没有问题,以为问题完美解决。就去洗澡睡觉!结果洗澡完出来屏幕休眠了,于是用遥控器开机发现了一条很细的横线,为了追求完美,就再次把屏打开,准备来重新压一下,结果悲剧了,连续弄了好长时间都没有成功。横线越来越黑越多了!这屏应该是报废了,除非更换cof应该别无他法了!想想就后悔呀!为什么要追求那个完美呢!!换屏的话又要100好几了!!
发表于: 2017-3-13 22:09:15 来自手机
屏坏了,小屏没有维修价值。
 楼主| 发表于: 2017-3-15 13:53:02 来自手机
是的,y侧中间的cof坏,更换的话需要压屏机,压一次的价也够买个屏了!
发表于: 2017-3-20 15:55:27
横线上下移动的话就检查电源
发表于: 2017-3-20 16:44:20
我也有一台32寸的液晶电视,屏中间有一条半截绿线,让你这一说我也不敢动了。
 楼主| 发表于: 2017-3-21 18:24:09 来自手机
zyh1315 发表于 2017-3-20 15:55
横线上下移动的话就检查电源
确定不是电源问题!换板问题依旧!
GMT+8, 2024-11-17 21:49 , Processed in 0.056336 sec., 8 queries .
