查看: 17569|回复: 18
TH-P42C30C红灯闪不开机维修一例
发表于: 2017-3-5 10:33:14
接一台转修松下TH-P42C30C等离子电视机,开机听到机内继电器跳动响几声之后红灯闪14次不开机,
查资料没有闪14次代码表,只有闪1-13次的.咨询网上师傅有的不回答,有的不愿意提供资料或帮助,
说实话我修等离子实在是没有经验,只有埋头实干慢慢摸索着了,究经是A板坏是P板问题?先着手电
源,取下A板与P板控制排插P6 (15针) 第一针是屏主开控制,第5针是待机控制  第6针是待机5V
第7针是F15V控制。 试把第1   7短接后再串上3.3K电阻跨接到5V上,这时在Vsus输出电容上接上
100W/220V灯泡做负载。在P34(实际上是接本机面板电源开机微动开关)插口上用镊子短接,灯泡
也没亮但听到继电器吸合后又保护了,再试开机测得15VS有输出到P6至A板   没有F15V到P6 至A板
,也没有Vsus电压产生,更没有Va电压了。(从实际印刷上看得出Va电压是从Vsus电压来经过开关
电源再次产生Va),本机没有220V交流电源开关,只要插上电源本机就有5V  15V电源,15V是经过P
沟MOS管UN302 UN304输出F15V和15Vs到A板上的,再经过U207(HT68F30  SOP16贴片)电源MCU控制各
路电压的产生,反复短接P34接口 查电路看出F15V输出是P沟UN302来完成,开机瞬间发现UN302栅极
无驱动低压平,顺着线路跑到UN302驱动Q423(型号RKU)栅极有输入4.5V但漏极始终为14.82V,查
RKU的资料得知是P沟场效应管,用7002替代后F15V有输出了,再开机测量Vsus电压仍无但面板绿灯
闪四次后常亮了,这下心里舒了口气,为什么没有Vsus,再跑印刷板电路得U202是 8脚贴片型号
25600  它是Vsus振荡芯片,查PDF得知第7脚是供电,再开机测果然7脚没有电压,这下就再顺电路
跑到光耦QP6——Q308 ——U207第15脚无高电平输出,再换掉U207 HT68F30芯片后灯泡终于亮了测
量Vsus=178.8V Va=51.6V所有电压都有输出了,把P板与A板插好,开机绿灯闪亮之后屏幕开机画面
就展现面前,输入信号后鲜艳的色彩和悦耳动听的伴音让我感动不已!不知这样修等离子是否让高
手们见笑了,请各位大师们给予斧正!
发表于: 2017-3-5 11:38:54
等离子电视夕阳产业,看着都头疼,恭喜你修好了。
发表于: 2017-3-5 17:39:36
本店有大量等离子配件
发表于: 2017-3-7 00:13:23
谢谢了看看了
发表于: 2017-3-7 21:06:47
看到你修好等离子 为你高兴 其实修东西 还的靠自己 除了百度  群里  人云亦云的 只能自己充电
发表于: 2017-3-9 09:05:14
路过看看下   ,谢谢       分享 ,
发表于: 2017-3-9 11:41:44
没修过等离子,学习一下
发表于: 2017-4-9 00:11:06
谢谢楼主分享!
发表于: 2017-4-15 18:01:44
你修好了。你就是高手
发表于: 2017-5-4 11:17:37
我遇到一台松下TH-P42X50C等离子电视机,开机红灯闪一下就灭,检查发现HT66F30第15脚不能输出控制电压,怀疑怀了,请教楼主,HT66F30有没有特殊要求?是不是网上买个安上就可以?
GMT+8, 2025-12-15 14:40 , Processed in 0.102483 sec., 10 queries .
