查看: 3113|回复: 9
康佳液晶电视维修
发表于: 2017-3-3 14:41:13
型号LC47DS60DC康佳液晶电视的逻辑板到高压板的排线拆掉有影响吗?不拆的时候开机灯闪一下就不亮了,拆了开机蓝屏。请教师傅是逻辑板问题?谢谢
发表于: 2017-3-3 17:37:45
拆了开机蓝屏
能播放电视否。
发表于: 2017-3-3 18:00:52
能正常播放吗
 楼主| 发表于: 2017-3-3 19:47:55
kkmm 发表于 2017-3-3 17:37
拆了开机蓝屏
能播放电视否。
不能,拆了屏线也是蓝屏
发表于: 2017-3-3 21:53:45
应急办法那根线可以去掉 它是检测逻辑板工作状态的 有时保护电路本身有故障也会这样 蓝屏时字符显示是否正常 若正常问题可能在主板 可以先刷个软件看看 或者屏测试仪确定一下部位
 楼主| 发表于: 2017-3-3 22:16:51
清旺家电维修部 发表于 2017-3-3 21:53
应急办法那根线可以去掉 它是检测逻辑板工作状态的 有时保护电路本身有故障也会这样 蓝屏时字符显示是否正 ...
师傅,没有字符
发表于: 2017-3-4 08:34:07
是不是把信号拆了
发表于: 2017-4-14 08:56:11
工欲善其事必先利其器。不知道您有没有屏测试仪 或者万能板  没有字符多数在主板上 最好是屏测试仪或者万能板测试一下区分故障的范围 以免买了些不必要的东西回来
发表于: 2017-4-15 17:17:33
能正常播放吗
发表于: 2017-4-15 17:51:15
8楼说的很对,达不到板级维修技术,有维修工具辅助你,也能成功
GMT+8, 2024-11-21 02:25 , Processed in 0.059028 sec., 9 queries .
