查看: 2746|回复: 4
创维32E700S白屏不开机
发表于: 2017-3-3 10:53:36
开机测试,一开机就就白屏,没音乐,按键遥控全失灵,测电源供电电压正常,测主板上的和供电也正常,测逻辑板供电12V,由于测有开机音乐,只能怀疑没有开机,从主板下手,用809联机后,读取数据,显示总线被拉低,断电再试还是如此,故怀疑主芯片坏,淘板换上OK。板号5800-A8R900-0P20.
发表于: 2017-3-3 15:00:01
楼主,数据没有读出来分享一下?
发表于: 2017-3-3 15:28:40
楼主,数据没有读出来分享一下?
发表于: 2017-3-4 23:08:02
谢谢了看看了
发表于: 2017-4-13 16:36:30
楼主,数据没有读出来分享一下?
GMT+8, 2024-11-27 20:36 , Processed in 0.054555 sec., 9 queries .
