查看: 4248|回复: 3
海信LED42K11P 开机直接蓝灯亮,按遥控无法开机,求助
发表于: 2013-8-14 12:47:16
各位师傅,大家好
我现在遇到一个问题求助大家,先谢啦
我的海信LED42K11P 开机直接蓝灯亮,(正常应该先亮一下红灯然后再亮红灯)按遥控无法开机,经检查,所有供电包括5vstb,3.3v,1.2v,2.5v 等均正常,晶振工作判定也正常,两边电压均为1/2Vcc即1.6v,复位电路工作正常,主芯片MST6i78温度正常(微热估计30°左右)估计芯片正常,所以怀疑是Mboot引导程序或是系统程序没有运行,特求助:
1:如何判定存储mboot引导程序的SPI flash 和存储系统程序的NAND flash 芯片是否正常,
2:如果仅是程序问题如何在无法开机的情况下重新刷程序
3:主板上的debug 端口是否可用作刷程序端口,哪里有工具和系统文件下载
恳请各位达人帮忙,万分感谢,微薪阶层伤不起呀。
发表于: 2014-12-12 19:40:47
数据我有    我也遇到了
发表于: 2014-12-12 20:13:41
这些问题还是详细学习下本论坛的教程部份。
发表于: 2015-3-21 22:53:03
用编程器RT809F看一下打印信息,应该是软件的问题
GMT+8, 2024-12-20 16:32 , Processed in 0.053608 sec., 10 queries .
