查看: 4982|回复: 9
LG42寸逻辑板求问
发表于: 2017-3-2 19:12:30
42寸LG电视下部进水后,用户开机后白屏很暗。拆机发现逻辑板去屏的两根60P的线都有烧蚀断线,换后还是一样。测逻辑板12V.5V.3.3V都有,VGH.VCOM.VGL都是0V。求问是电源管理芯片的问题还是逻辑板上的数据有问题?大侠帮助!
谢谢各位热心肠,淘了块板子,试机一上午,OK.
发表于: 2017-3-3 06:49:31
进水了,造成排线腐蚀的,逻辑板没有升压,说明屏TAB有短路的,可以先去掉 上屏线看看有没有升压,一般就得修屏了,
发表于: 2017-3-2 22:31:10
可以买一个逻辑板直接换。
发表于: 2017-3-2 23:34:27
逻辑板烧了,怕是换一块还烧。得压屏了。
发表于: 2017-3-3 19:33:01
屏还有问题,进水很多COF短路了,拆屏幕看结果
发表于: 2017-3-3 20:21:01
屛进水了难修
发表于: 2017-3-4 09:28:19
这台机子麻烦了
发表于: 2017-3-4 10:00:44
逻辑板烧了,怕是换一块还烧。得压屏了。
发表于: 2017-3-5 18:50:03
断开排线再测各电压是否正常,再断定是逻辑板还是屏的问题。
发表于: 2017-3-6 04:02:04
Disconnect the cable  and then test the voltage is normal
GMT+8, 2024-12-28 01:57 , Processed in 0.054847 sec., 10 queries .
