查看: 2405|回复: 6
求MS-CK555-V1.1
发表于: 2017-3-2 11:22:52
备份出来的文件
发表于: 2017-3-2 13:12:21
这数据是好的还坏的?
发表于: 2017-3-2 13:15:12
说清楚故障情况,说清楚机子型号、说清楚机子的详细配置,说清楚按键板号。这样才能得到有效的帮助。
 楼主| 发表于: 2017-3-2 13:47:40
机器型号K555 5寸机器   按键集成在板子上 主控C100 开机电流50不开机
 楼主| 发表于: 2017-3-2 13:49:10
王绍恩 发表于 2017-3-2 13:12
这数据是好的还坏的?
不确定哦  应该是坏的把
 楼主| 发表于: 2017-3-2 13:55:42
解决了  板子生霉断线了
发表于: 2017-3-4 10:39:17
520好好 发表于 2017-3-2 13:55
解决了  板子生霉断线了
那就是这个数据是OK的吧!
GMT+8, 2024-12-28 04:38 , Processed in 0.083652 sec., 10 queries .
