查看: 5228|回复: 4
飞利浦32PFL1335/T3三无的检修
发表于: 2017-3-1 20:46:16
以前早些时候检修一台飞利埔32PFL1335/T3,故障三无,拆机检查发现是三合一主板,并且电源输出电压正常,而是指示灯不亮,按电源待命键无效,进一步检查发现背光恒流板上升压二极管SB520坏,更换后故障依旧,由于电源正常,考虑可能是数据引起不开机,在网上都找不到和这台主板和配屏相同的数据,只是在本论坛找到一个主板号相同但配屏不同的数据,无奈之下试刷两三遍,结果无效,万幸的是在读取原机的数据时还保存起来,只好刷回原数据,奇迹的是红灯亮起,按待命键时红灯变蓝     (在此得感谢编程器RT809F所有设计的前辈们),    但屏幕无光且背光也不亮,测量发现是背光电路不工作,背光电压输岀只有12伏,背光控制芯片是OB3362VP,参考下图进行检修,背光开关信号高电平已送到5脚(正常工作时电压在3至4伏,0伏是背光关),6脚亮度调节PWM信号3伏左右也正常,代换放大功率管无效,最后在场效应管源极对地的小阻值电阻上并上一只0.12欧电阻后,发现背光电压升至30伏左右,再并上一只0.12欧的电阻时,背光电压升至60伏,接上信号,整机正常。     附上该机的数据。    板号和配屏见图片
发表于: 2017-3-2 07:21:11
好,感谢分享。
发表于: 2017-3-3 10:28:26
谢谢你的分享,我在学习
发表于: 2017-3-6 11:40:18
谢谢你的分享
发表于: 2017-3-7 16:48:05 来自手机
这是劳动果实,谢谢分亨,
GMT+8, 2024-12-20 02:41 , Processed in 0.053999 sec., 9 queries .
