查看: 4451|回复: 13
先科开机卡在LOGO
发表于: 2017-2-26 09:32:17
先科E-38,开机后卡在LOGO,反复重启。哪位师傅有此程序,请上传一份,谢谢。
主控为C100。
 楼主| 发表于: 2017-2-26 09:33:58
这个8脚的贴片型号已被抹去,这个也是储存器吗?
发表于: 2017-2-26 11:12:38
那是加密芯片。程序在上方的25X32里面。读出来 发上来改一下就应该OK了。
 楼主| 发表于: 2017-2-26 12:34:49
你好刘版主,数据已经读写出来了。麻烦你修改一下,谢谢。
发表于: 2017-2-26 14:56:54
数据上没看出啥问题啊。缓存是否不良?
发表于: 2017-2-26 14:59:13
上面写上不行的话,再给你一个试试。确保缓存正常。
 楼主| 发表于: 2017-2-27 10:16:18
刘小金 发表于 2017-2-26 14:56
数据上没看出啥问题啊。缓存是否不良?
这个数据换上就完全正常了,谢谢刘版主。
另外请教一下刘版主,加密芯片在唱戏机中起什么作用?还有如果缓存有问题必须更换原型号的吗?
发表于: 2017-2-27 11:33:34
三家的机子所配的卡的内容是加密了的。要配合这个加密芯片的程序才能正常播放出来。
发表于: 2017-3-2 23:10:51
谢谢了看看了
发表于: 2017-3-3 10:20:54
谢谢了看看了
GMT+8, 2024-12-28 04:08 , Processed in 0.067673 sec., 10 queries .
