查看: 14805|回复: 39
NAND难弄
发表于: 2017-2-24 22:16:23
这种错误本人犯了多次,烧写海尔LE32A500G的MBOOT数据用MTKTOOL工具在线直接烧写,数据写完准备用U盘升级主程序,呵呵连指示灯都没了,如果用空片写失败还能复原,这悲剧了,可能在好板子上提取的数据已经坏了,只能换板子了,还有很多次直接在母片上干的,有失败有成功,还有一台海信LED32K201JD还在那趴窝呢,普通8脚FLASH怎么弄都没事,总有人修过留下过备份,花点钱就能弄到,但BOOOT文件和主程序烧到NAND里面的就完全不是那么一回事了,厂家官方根本就没开放引导程序或源代码,升级程序也不是BIN文件,编程器无能为力了,单片机程序能写就是不能读,即使读出来也不能用,只能找厂家烧好的,修导航一体机经常遇到,升级软件的版本不对就死了,只能换U。
提交你的809H序列号上来验证一下。  发表于 2017-2-25 12:53
厂家提供的BOOT和U盘升级文件,直接用编程器离线写入NAND肯定不能用。离线读写NAND必须使用离线读取的母片文件。你说的海尔LE32A500G使用MTKTOOL在线烧写,那是串口方式,和离线读写毫无关系。  发表于 2017-2-25 12:50
 楼主| 发表于: 2017-11-24 18:11:43
RT809H入手半年多了,遇到不忙的时候,修机器就把数据备份了,809H这款编程器功能是非常强大的,刚买到手不太会用,特别是离线读写NAND的时候,母片拆下一定要将引脚清理干净,自动识别时仔细检查编程器界面提示的芯片型号与母片相符点确定,因为相同容量芯片封装和版本有多种,数据读取后要标注详细,用新片子去折腾不会扩大故障范围,新的片子一定要检测坏块,如果有坏块可能导致不能开机或反应慢界面相应功能操作死机没反应,我遇到过多例,都是三星的NAND[最垃圾],其他品牌的比较好,如果一定要用就需要用卡刷,利用核心板主芯片掩错,导航卡死的先备份,找类似的方案程序写进去,只要能启动界面了,再找官方的程序刷机,虽然麻烦点,但不用担心了,如果直接用卡刷死了,用户方面不好交代了,809H既然有了,就要把它利用到极致,智能电视,导航,解码通吃。
回复 支持 0 反对 1
发表于: 2017-2-24 23:47:05
原来这麽难搞NAND 的
发表于: 2017-2-25 06:43:54
难搞NAND 的,有同感.
发表于: 2017-2-25 09:03:11
厂家技术垄断。
发表于: 2017-2-25 09:10:33
关注此贴,希望有稳妥的读出和写入方法。
发表于: 2017-2-25 10:32:07
关注一下,希望老季能够解决
发表于: 2017-2-25 17:05:22
难搞NAND 的,有同感.希望高手出招
发表于: 2017-2-27 19:01:38
NAND这种数据芯片,设计复杂  我没有成功过
发表于: 2017-2-28 11:00:02
我每次下母片备份是校验一致就保存不一致就放弃,从来都不敢拿母片开玩笑
GMT+8, 2024-11-25 21:49 , Processed in 0.060023 sec., 15 queries .
