查看: 5162|回复: 14
求金正PMP-353唱戏机CK558E-V1.0主控E200存储器K25Q32数据
发表于: 2017-2-24 14:43:42
金正PMP-353唱戏机CK558E-V1.0主控E200存储器K25Q32开机自动重启故障,怀疑数据出错,有此机数据的朋友提供一下,谢谢!另外用RTF809F智能识别时无法识别存储器K25Q32不知如何操作?我是用的是KINGE的25Q32CSIG强行读写不知正确否?
发表于: 2017-3-3 14:46:47
要确保缓存正常。
回复 支持 2 反对 0
发表于: 2017-3-1 10:42:54
原版固件
发表于: 2017-3-1 17:15:37
无法识别可能是存储器引脚没有弄好或接触不良。不进系统的程序只要备份出来修改一下就OK了。
发表于: 2017-3-2 12:52:21
修改程序是刘师傅的绝活,向刘师傅致敬!您太牛啦!
 楼主| 发表于: 2017-3-2 19:56:52
求刘师傅修改,非常感谢!
 楼主| 发表于: 2017-3-2 19:58:39
这个用u盘升级的?存储器是不是和我的不一样,和我的唱戏机型号一致?
发表于: 2017-3-2 20:54:12
Thank you landlord to share the program friends
发表于: 2017-3-3 14:46:23
GMT+8, 2024-12-29 09:18 , Processed in 0.056647 sec., 11 queries .
