查看: 3102|回复: 3
先锋LED-32B900主板(TP.VST59S.PB813)点LG15.6寸笔记本屏
发表于: 2017-2-22 09:13:32
碎屏先锋LED-32B900主板(TP.VST59S.PB813)点LG15.6寸笔记本屏
原机京东方32寸液晶屏 1366*768分辨率
接在熊猫32寸上测试  LS315TU1P   32寸液晶屏
同样1366*768分辨率显示图像完全正常
要diy的15.6寸惠普笔记本原机屏线
LG 15.6寸液晶屏    1366*768分辨率
屏线加飞线
32寸屏电压是12v
所以屏线不能直接给3.3v的15.6寸屏供电
LED背光电路取12v  背光开关和adj取5v
屏电路供电取3.3v
3种电压都受电源待机控制
上电试机,有2个问题 :
1 ,色彩失真
2 ,图像倒置
进入工厂模式改主板 LVDS MAP参数后
色彩显示正常,
倒屏选项找不到是哪个把屏拆下来  倒过来放  将就看
就是可视角度很别扭
LG15.6液晶屏主要参数
LG15.6液晶屏lvds接口定义
接下来求助大家;
为了找倒屏程序 在论坛下载一个程序致使主板按键乱,
遥控器除开机键能用其它失效, 无法用遥控器进工厂模式再次升级,
下图是主板原配程序
 楼主| 发表于: 2017-2-22 09:36:02
接下来求助大家;
为了找倒屏程序 在论坛下载第一个程序 附件是TP.VST59S.PB813,
但实际刷机后为BD_V59S_PC1
除了面板7键按键乱  其它一切正常
上图为BD_V59S_PC1
升级第二个程序升级后,能显示,致使主板按键乱,
遥控器除开机键能用其它失效, 无法用遥控器进工厂模式再次升级!
求正屏和倒屏7键完美程序或原机程序
 楼主| 发表于: 2017-2-22 20:25:28
求正屏和倒屏7键完美程序或原机程序
发表于: 2017-2-26 20:35:41
高手  3.3V 供屏壓  功率吃緊一些    建議12V降壓模塊供及
GMT+8, 2024-11-26 01:34 , Processed in 0.056867 sec., 9 queries .
