查看: 2539|回复: 5
三星S19A100N显示器不通电维修。
发表于: 2017-2-21 11:55:20
三星S19a100N不通电,量电源接口,严重短路。顺着量下去,发现黄色圈起来部分的9997GH 的MOS管短路,更换后,瞬间烧毁。
然后拆掉997GH通电,发现有0.25A电流,红圈部分升温很快。。再拆掉红圈IC601,
通电有0.02A电流,然后又换一颗好的9997GH上去又瞬间大电流烧毁。
现在不知道怎么维修了,请各位师傅给点指导意见,谢谢。
发表于: 2017-2-21 13:49:43
Thank for sharing.We often need to update ourselves.
发表于: 2017-2-26 15:32:38
这个还值得修吗,古董了
发表于: 2017-3-17 17:47:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于: 2017-3-20 10:38:14
测试那997GH的电压输出端对地阻值,你这个大电流烧坏肯定是后级短路了,继续查,看大芯片坏了没有,如果坏了,X宝上淘一个新板子换上吧
GMT+8, 2024-12-23 10:07 , Processed in 0.056791 sec., 9 queries .
