查看: 5126|回复: 16
三星LA32S81B指示灯亮不开机
发表于: 2017-2-17 20:19:57
三星LA32S81B主板BN41-00933A,电源板BN44-00155A,指示灯亮不开机,打开机盖测副电源5V正常,无6.3v、12V及24V输出,测待机脚约有0-15.几伏跳动,看电源板无电容鼓顶,拆下电源板脱机检修,上电给开机高电平,PFC电压上升到380V,12V,24V也都有了,以为是主板故障,先换数据一试,果然可以开机正常工作了,且可长期工作,关机后等冷机又不能开机了,再换上原来不能开机的数据也可以开机了,但就是冷机还是不能开机,我想应该是保护了,到底是主板还是电源故障?不好判断,请师傅们指教!谢谢!
 楼主| 发表于: 2017-2-17 22:06:54
刚才试了加热25L165A芯片后就能开机了,冷却几分钟又不开机了,奇怪了?
发表于: 2017-2-17 22:17:41
那就更换25L165A试试
发表于: 2017-2-17 23:15:57
怎样判断电源还是主板 把电源板强制启动 不接任何线路 看各种输出正常不 ,如果不能强制启动 就电源问题。
 楼主| 发表于: 2017-2-18 08:13:43
电源强制启动各组电压输出都OK。
 楼主| 发表于: 2017-2-19 08:41:24
这机我关机后不拔掉电源插头情况下过夜也可以开机呵呵,应该是主板故障,我已经在淘宝上买好主板了,在路上。
发表于: 2017-2-20 07:54:56
方便的话点屏试试。看现象主板有问题
 楼主| 发表于: 2017-2-20 09:54:19
在买主板还没到有空时再次捉摸检修,用烙铁把25L1065A后面的过孔重新焊了一遍不管过夜或等回儿都能开机了,应该是这个部位过孔有不良。
发表于: 2017-2-20 10:16:24
看来还是主板的毛病
 楼主| 发表于: 2017-2-20 10:55:01
jdwxfwb 发表于 2017-2-20 10:16
看来还是主板的毛病
就是主板问题,这过孔用热风枪不能有效焊接,用尖头烙铁就OK。
GMT+8, 2024-11-18 06:41 , Processed in 0.064562 sec., 9 queries .
