查看: 3438|回复: 7
连续三天,在找原因,系统做好后,客户带回家发现usb不能识别
发表于: 2017-2-16 09:32:02
连续三天,在找原因,系统做好后,客户带回家发现usb不能识别,在店里安装系统完全是正常的,u盘,USB鼠标和键盘都正常,客户拿回去,插上什么 usb设置都是未能安装成功,提示错误,不能使用 ,背回店里 ,我们之前装系统的 鼠标和键盘,插回安装系统时候的位置就可以(比如 USB分1234,4个口,之前鼠标在 1号接口,键盘在2号接口,这样是可以用的,换动就不行,和客户描述一样),有两台机子,装系统用过的 U盘可以识别,其他 U盘都不能识别,更不要说鼠标键盘,调监控看店里几个技术员,每次出故障是谁装的,可惜的很,每个人装的系统刚刚好3次 ,3个技术员一人一次,什么情况?系统都是用了快 2年的。一直没换,最近唯一动过的就是更新了驱动精灵,驱动人生,2345一键合集,QQ最新版,QQ游戏最新版,其他都是装系统需要用的一些小工具,很多年了,注明一下,更新以上软件是安装包,而不是用驱动精灵去更新驱动,我习惯性更新最新工具软件,就象更新 2345一键合集一样,有新版本就用新版本,有1台机子没有安装驱动精灵,一样表现这个故障
发表于: 2017-2-16 20:18:16
我遇到过,跟客户新装一台机,固态硬盘,装win7旗舰版系统飞快,第一次重启正常,第一次进入桌面后提示重启,然后就卡在了正在关机状态,按重启能正常进入桌面,USB鼠标可以正常工作,但找不到安装U盘,其它都正常,查设备驱动状态均正常,换U盘到USB鼠标孔也不能识别,鼠标插另外的USB插口也识别不了,再将鼠标插回原来的插口也识别不了,查不出什么问题就将机子放在了一边,几个小时后再试机顺利进入桌面,一会提示更新设备驱动就好了,顺便插哪里都能识别,百思不得其解,没有找到原因就好了。后来又装一台新机,又出现一样的症状,照先前的做法断电放2个小时再开机就又好了,估计跟用固态硬盘有关,可能是固态硬盘速度太快,设备安装出现延时,反正到现在也没有弄明白什么问题。
发表于: 2017-2-16 10:40:14
谢谢             分享         好资料 。
发表于: 2017-2-16 11:45:17
多谢分享--------------。
 楼主| 发表于: 2017-2-17 16:51:04
ytl098 发表于 2017-2-16 20:18
我遇到过,跟客户新装一台机,固态硬盘,装win7旗舰版系统飞快,第一次重启正常,第一次进入桌面后提示重启 ...
没有用的,我等 三天也没有用,哎,后来把U盘全部格式化后才好
发表于: 2017-2-22 10:51:00
我遇到过因为主机电源线太细,不认USB设备的。换主机电源线好了。
发表于: 2017-2-22 11:04:48
我遇到过几次,开始没有注意是什么原因,第3次才注意我的操作次序,发现是删除了驱动程序,
你可以试验下:
发表于: 2017-3-7 11:55:50
还没遇到过,以后会注意的
GMT+8, 2024-12-21 17:00 , Processed in 0.059697 sec., 10 queries .
