查看: 7547|回复: 6
清华同方LC-42B72修复记
发表于: 2017-2-14 09:27:30
昨天一打游击同行打电话问我收不收旧家电,我说收 到地点一看是台42寸同方的彩电,没看故障问同行屏坏没,他说拆开看了屏没坏,最后50元成交,到家后打开外壳里面没有修过的痕迹,我这位同行是个老师傅岁数大了,修不了液晶一般液晶有问题都送我店里,跑题了再说电视,我看到有几个电容怀孕了,换了指示灯不亮,PFC块子换了,6脚IC换了故障依旧,心想是不是主板没开机信号,把5VS和ON脚短路开机了但是灰屏这下心凉了屏坏了,拆开5VS和ON脚奇怪的事发生了,指示灯亮了开关机正常,但还是灰屏,看来真是屏的事,由于这是台老LCD不像现在的机子好拆,拆开两层铁板才看到排线,把排线擦了擦故障依旧,看到有四条排线通向屏逐一断开,只有最左边的排线断开是白屏,其他三条灰屏,再拆排线的时候感觉从左到右第二根排线发热,断定屏边板有短路,那就拆屏这做工不愧是当年卖9000多的机子光螺丝20多个屏还重的不行,好不容易把铁框拆开,装上排线看看什么鬼在捣乱,打开电视机几秒钟手摸边板被一电容烫到了,终于现出原形了,把它拆下来,想找个一样大的找不到,去他的不装了,开机蓝屏出现,接上信号一切正常,维修结束
发表于: 2017-2-14 09:37:43
呵不错捡了一电视。。。。。
发表于: 2017-2-14 09:58:50
运气不错              ,
发表于: 2017-2-23 23:02:06
老LCD结实、难拆、耗能,但耐用。
发表于: 2017-10-14 19:40:22
谢谢师傅们的分享
发表于: 2017-11-7 17:11:20
Thank you really for sharing.
发表于: 2018-12-24 21:18:57 来自手机
兄弟你拣了大便宜了
来自: 微社区
GMT+8, 2025-12-15 14:49 , Processed in 0.055047 sec., 9 queries .
