查看: 15265|回复: 42
索尼46寸电视维修故障
发表于: 2017-2-13 19:54:29
一台索尼kdl-46cx520 电视不开机从同行维修师傅转过来,式机不开机 绿灯闪一下 3秒后红灯闪6下  ,同行师傅说换过主板 电源板故障一样,我试机检修 测12V 3.3V 24V正常 按待机键后 几秒后电压消失 只有3.3V待机电压 说明 主板没工作保护了 ,电源板也正常。此机有个通病就是高压板容易坏,任何板子都不能断开 ,断开都会闪故障代码灯。仔细检查高压板 没看出什么问题 把高压板的控制IC20脚对地 后试机故障一样,红灯闪5下。难道是灯光问题.仔细观察高压板 发现高压板上的一只高压包线圈微黑  ,拨开缠绕胶带 观看确定是高压包短裤烧毁,把烧毁的线剥离干净 继续20脚接地开机,等于有两只灯光没接,按待机键 看见屏微亮一下马上黑屏。网上买了个原装高压板 试机 故障灯闪5下,故障依旧,我又把买的高压板上的高压包拆下来安装都旧板 式机 故障还是闪5下,就纳闷了 就是高压板烧了难道还有其他问题,得知代码灯闪5下 不是屏就是逻辑板问题.怎么也想不通怎么会这样呢,先不管它 清洗逻辑板排线后试机 故障还是依旧闪5下.拆下逻辑板 检查通电12V 发现VCOM电压不正常 手摸SM4109有点发汤 ,刚好手头上有这个IC  换上后  通电12V正常,装机 试机 ,声音画面都出来 玄着的心也落地了.机修好了为什么同时会坏两处故障没弄明白,好了附上索尼电视故障灯代码表一个,顺便告知一下维修师傅们 索尼电视不要用断开方法开判断故障,断开任何电路板故障代码指示灯都会闪.
发表于: 2017-2-13 21:22:58
谢谢,分享这么图文并茂的维修实例,是我们学习的楷模!
发表于: 2017-2-13 21:34:42
多谢楼主的分享。
发表于: 2017-2-13 21:40:09
不错。这句是重点"顺便告知一下维修师傅们 索尼电视不要用断开方法开判断故障,断开任何电路板故障代码指示灯都会闪."
发表于: 2017-2-13 22:21:04
谢谢楼主的分享!
发表于: 2017-2-13 22:27:05
多谢楼主分享维修经验.
发表于: 2017-2-13 23:33:14
我见过夏普机也是这样
发表于: 2017-2-14 08:57:12
多谢楼主的分享。
发表于: 2017-2-14 13:30:41
多谢楼主的分享。
GMT+8, 2024-12-21 04:15 , Processed in 0.060293 sec., 10 queries .
