查看: 10336|回复: 22
大家换灯珠时如何确定灯珠型号
发表于: 2017-2-12 16:40:14
对于经常修液晶电视机的同行来说。LED液晶屏内的灯珠损坏应该是很长见的事了。有同样的灯条代换当然好了。省事又能保证维修质量。但是有时候灯条不好买,或者灯条特别贵。遇到这种情况,有能力更换灯珠的朋友当然还是换灯珠最划算了。我也经常换灯珠,但替换用的灯珠都是从旧灯条上拆的,分清工作电压,有3V的。有6V的。大多数可以将就着用。但有的就不行,不是安装尺寸不合适焊接成了问题,就是装好后,新换灯珠的发光颜色和原来的明显不一样。有的发红、有的发黄、有的偏蓝。要是只换一两个灯珠还好,这样对整体影响不大。但如果是连续的7、 8个那样就会对图像有影响。我想问一下换过灯珠比较多的朋友,您们如何在网上找到和原机灯条用的灯珠一样的型号呢。那样的话换灯珠再也不会那么麻烦了。
发表于: 2017-2-12 16:58:30
一般灯条上都有灯珠型号  仔细看下就能识别
发表于: 2017-2-12 19:38:16 来自手机
也为这发愁搞不清楚型号啊望高手赐教
发表于: 2017-2-12 22:15:21
所有常用的灯珠买买买.
你的意见很贴合实际。已采纳!  发表于 2017-2-17 16:58
发表于: 2017-2-12 22:17:37
网上有灯珠测试仪卖。3V 6V的用仪器可以测出来。有单独的灯珠板卖。电流也可以测。我换一般剜掉坏的,用2根线接一个单灯珠板粘在坏的地方。特指带娶光扣的。但特别的灯珠只有买一样的换。
发表于: 2017-2-12 22:22:07
网上有剪好的3 V 6V带聚光扣的单灯珠卖。用的最多。
发表于: 2017-2-13 00:12:29
一般灯珠的型号也即是尺寸,比如型号3535就是3.5mm*3.5mm规格的灯珠,用尺量一下便知。如果灯条买不到一般都是把灯珠全换新,免除返修。
发表于: 2017-2-13 00:15:33
同一型号(规格)的灯珠有不同电压的,买时要注意。
发表于: 2017-2-13 10:43:33
一般都是换灯条 换灯珠容易返修
发表于: 2017-2-15 18:05:51
最好是整条换以免返修
GMT+8, 2024-12-24 00:30 , Processed in 0.059609 sec., 13 queries .
