查看: 9390|回复: 10
优派21.5寸液晶显示器VA2206-LED,图像响应特别慢,很严重的拖尾,亮度很亮
发表于: 2017-2-11 20:03:51
优派21.5寸液晶显示器VA2206-LED,图像响应特别慢,很严重的拖尾,亮度很亮。有时放着放着就全部正常了,时好时坏。用通用驱动板点屏,还是一样的现象,怀疑屏显电路坏,屏是京东方的HT215F01-100。有人知道,这坏屏的有几组的电压,电压分别是多少,测量哪里,怎么捡修?
发表于: 2017-2-11 20:55:55
值得学习学习
发表于: 2017-2-11 21:03:03
屏供电正常 把屏芯片补焊一下试试看
 楼主| 发表于: 2017-2-11 21:48:59
很怪的,不管它放着放着就好了,然后第二天又坏了,然后又打开电脑让它显示过几天又好了,总是时好时坏。屏的供电是5V,别的电压我不知道是正确多少,在坏时我实测VDD为5V,AVDD为12V,VGH为27V,VOFF为-5.6V,DVDD为3.4V。补焊过了一样,没有变,故障依然。
 楼主| 发表于: 2017-2-11 21:52:15
还有C219两端电压为20V,不知道是用做来做什么的,没有标准是什么电压
发表于: 2017-2-12 08:30:18
路过,看一看。
发表于: 2017-2-12 21:12:43
你把驱动板图照片发上
发表于: 2017-2-12 21:19:42
C219两端电压为20V像LED电压
 楼主| 发表于: 2017-3-15 20:36:37
xyzcm478 发表于 2017-2-12 21:19
C219两端电压为20V像LED电压
不小心,把屏幕搞坏了,。
 楼主| 发表于: 2017-3-15 20:44:38
xyzcm478 发表于 2017-2-12 21:12
你把驱动板图照片发上
VGH为27V,从这里串一个10K电阻,去点TAB板的各个触点,把屏弄坏了,屏上部分出现了三条水平亮线,最后又坚持点完触,左边上面那个是VGH触点,图像就正常了。屏正常后屏上出现的三条亮线永远在了。没办法,最后在淘宝买了新屏300元钱,换上,收了客户100元。等于我亏了200元。
GMT+8, 2025-12-15 14:49 , Processed in 0.055528 sec., 11 queries .
