查看: 7191|回复: 10
求助液晶CON点位图
发表于: 2017-2-11 09:54:13 来自手机
一台LE39A700K,中间出现几条亮线,如图所示,边板各电压均正常,唯独用手碰触屏右侧CON时屏幕出现明显变化,怀疑有断线的地方,CON型号为5253-ACBPQ,查遍网上找不到其点位图,有知道的师傅请提供一下,另外此屏左右两侧均有对称的CON,每边三个,是不是可以把出问题的一侧撕掉呢?
发表于: 2017-2-11 17:14:45
不建议撕掉
发表于: 2017-2-11 13:57:02
这种情况你没必要找点位图,一般都得换一个耳朵。
发表于: 2017-2-11 17:12:46
这个问题只有更换了,
 楼主| 发表于: 2017-2-11 17:33:52 来自手机
那只能放弃了,更换耳朵难度太大,成本太高了。
发表于: 2017-2-11 21:09:48
COF  型號5253-ACBPQ
发表于: 2017-2-13 08:35:56
狠狠心咬咬牙撕掉一个看看,兴许就好了
 楼主| 发表于: 2017-2-14 20:24:24 来自手机
ytl098 发表于 2017-2-13 08:35
狠狠心咬咬牙撕掉一个看看,兴许就好了
死马当活马医?呵呵,也是个办法,其中的厉害关系已经明确的告诉用户了,只不过用户到现在还没给明确的答复呢,一直在犹豫之中。
发表于: 2017-2-17 22:22:52
以前在哪里看到过有人就这么干过的,两边都有耳朵,撕掉一边竟然神奇的好了
发表于: 2017-2-17 23:23:07
撕了保证就一条黑带  照不到点位图,用用土办法压 利用屏的金属边框垫有弹性的胶片 慢慢禁锢螺丝  边紧边观察 ,压好后图像正常,如果运气好压好后看1年13年没问题。这样的故障我处理了机台。楼上说的撕点 有种屏是可以撕掉 但是分辨率降低了 用户是傻瓜你可以哄骗过去
GMT+8, 2024-11-17 21:45 , Processed in 0.055516 sec., 10 queries .
