查看: 5564|回复: 8
康佳LC32HS62B冷不开机再讨论(已修复)。
发表于: 2017-2-10 17:30:15
康佳LC32HS62B,主板MST740机芯,版号35014900,REV-01.电塬板;KIP+L150I12C2-01(34006601 35015366)
冷不开机厂家有技改,网友就该故障也上传了很多医治良方,
故障现象;开机绿灯亮,随即有音有背光,黑屏无图象.冷机开机5分钟后屏亮有正常图象显示,热机1-2分钟后显示正常图象.显象后不关机可整天收看.第二天开机故障重现.
  用TV160第六代LVDS-VGA转換器冷开机图象显示正常,故障范围在逻辑板,屏边板或程序数据问题?望处理过类似故障的师付指教.先谢!   已修复。拆屏后发现逻辑板积尘较多,清理后试机故障消除了,多次试机正常。真是离奇的故障出呼意料的原因。
   贴出望网友遇到类似故障少走弯路,不妥请指正。
发表于: 2017-2-11 08:40:21
采取加热法确定故障部位
 楼主| 发表于: 2017-2-11 11:46:49
千喜宝宝1 发表于 2017-2-11 08:40
采取加热法确定故障部位
感谢千喜宝宝1师付关注,解决了,原因出人意料。
发表于: 2017-2-16 06:33:59
路过,看一看。
发表于: 2017-2-16 17:35:40
谢谢楼主的分享!
发表于: 2017-2-18 11:30:37
感谢楼主分享
发表于: 2017-2-18 13:02:47
感谢楼主分享
发表于: 2017-2-22 14:20:35 来自手机
谢谢楼主的分享!
发表于: 2017-12-17 13:58:05
等待大师的出现
GMT+8, 2024-11-20 15:35 , Processed in 0.063415 sec., 9 queries .
