查看: 4993|回复: 12
修冰柜压缩机工作正常.管路不堵不漏.不制冷求解!
发表于: 2017-2-9 18:18:35
修冰柜压缩机工作正常.管路不堵不漏.不制冷求解,用户来修的冰箱(柜)不制冷大都是不供电,压缩机不正常,管路堵.漏。可是在我5年前修过一台冰柜,拿来说不冷,我插电试过一天真不冷,先压缩机工作电流正常,心想不是压缩机打压力差就是漏了,断开压缩机吸气口和排气口,压缩机打压力够,在把高低压区吹气和保压几天都没问题,还是连接管路后加氟后那冰柜还在用到这今,两天前又接到一台像这样的冰柜,就是不冷,打压两天了都不掉压,估计又和那台一样,为什么不漏还会不冷,是制冷剂在冰柜里会变质吗?还是其它原因?
发表于: 2017-2-9 20:41:04
有可能是压缩机问题,最好换一个试一试,我遇到过一回,换压缩机就好了。
发表于: 2017-2-10 00:57:26
压缩机无规律串气碰过
发表于: 2017-2-10 06:30:54
如果不堵不漏就是压缩机的问题
发表于: 2017-2-10 07:52:48
路过,看一看。
发表于: 2017-2-10 10:36:11
应该是串气吧。路过看看‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘
发表于: 2017-2-11 23:49:19
前提是你打开工艺管确定有氟没漏?
发表于: 2017-2-12 03:40:31
一般压缩机用久了,压缩机管路里边会有油泥或油稠的现象,就是我们平时说的油堵,造成的。一般都是压缩机轴承磨损造成的。
发表于: 2017-2-12 20:23:23
应该是压缩机排气不足问题,
发表于: 2017-3-30 14:47:48
制冷剂应该不会变质,我怀疑压缩机
GMT+8, 2025-1-9 10:09 , Processed in 0.054222 sec., 10 queries .
