查看: 10931|回复: 4
三星UA55ES6100J不开机
发表于: 2017-2-8 16:37:45
三星UA55ES6100J 屏LTJ550HW08-H 主板BN41-01812 电源BN44-00519A
不开机,不显示,指示灯不亮,拆开测PFC=310V,付电源CS855=0-6V变动,主电源CM851无电压。拔掉CMN803【到主板插线】,开机背光闪,测PFC=400V,电源板单独维修,PFC=400V,CS855=2.6-3.8V变动,ICS851[三端稳压控制]输入脚万用表*10档测2K,明显偏小,焊开ICS851分别测IC和电路板都没漏电,把ICS851装上,付电源输出5V正常,接LED灯条不接主板通电背光也正常【电源修复,应该是ICS851贴片底下电路板漏电引起,电烙铁焊时高温把漏电消除】心中暗暗高兴,这机跟用户讲好700元,以为修好了。当插上主板的插线还是老样。把A5V和B5V短接,
显示颜色不正常,清洗主板和逻辑板插头,图像正常,但无声遥控和按键没作用。把A5V和B5V短接的分开,A5V电压正常,主板上CN1204的4脚和总线上拉电阻R1217  R1218有5V BD207两端也有5V。其他不知接到哪里。很有可能主板上就哪个BD断了。主板上用很多类似贴片电容的BD保险。没图纸实在难找故障。那位师傅有图纸请帮忙,先谢了。
 楼主| 发表于: 2017-2-8 22:11:53
供电A3.3V对地短路,换wt61p805主板修复。
发表于: 2017-7-5 21:54:59
BN44-00543C电源板 图纸有没有
BN44-00519A   图纸有吗 ,如有可以 上传吗,谢谢!
发表于: 2018-8-19 12:24:29
三星WT61P805这个集成遇到好多坏的,请问楼主在那买到能用的,需要烧录数据才能用吗?
发表于: 2020-3-26 13:53:17
你好,我现在遇到同样的三星UA55ES6100J,同样为WT61P805短路,楼主换WT61P805是空白的吗,里面数据如何烧录。望前辈解答。感谢!
GMT+8, 2025-12-15 14:55 , Processed in 0.070134 sec., 10 queries .
