查看: 10808|回复: 13
创维42E500E 8R55机芯绿灯不能开机
发表于: 2017-2-8 11:14:44
接修一台创维42E500E开机有绿色指示灯,5V启动电源正常,电源板单独强启动输出正常,就上主板和背光板不输出,原机U24输出有问题更换后3.3V 正常了。还是不能开机。电源板接过负载没问题。不知问题所在。望高手指教。
 楼主| 发表于: 2017-2-8 11:36:34
还有就是开关打开指示灯红色12V输出只是一会就消失了。按开机键变绿灯不再输出,电源板CN603  ON/OF电压4.2V
 楼主| 发表于: 2017-2-8 16:38:25
即使断开背光板也是不能输出啊。
发表于: 2017-2-8 17:47:20
先查一查图纸上的LDO,特别是DDR供电的U18
发表于: 2017-2-8 19:33:09
Thanks for drawing
 楼主| 发表于: 2017-2-8 20:06:10
现在是开机待机5V,U24输出3.3V正常。12V和24V来一会儿就没有输出了。U17, U21都更换过。U18是三端稳压一般不会坏。12V到U17输出5V正常,不过就一会。5V输出到下路的U18也就没有输出了。U18瞬间输出1.49V .感觉无从下手了。
发表于: 2017-2-8 22:26:53
查查pfc  或者真的是背光保护查查为什保护!
发表于: 2017-2-9 10:27:31
 楼主| 发表于: 2017-2-9 18:55:25
去掉U21 P3482后12V和24V 输出正常了,试着换了一个PM1482代替又没有输出,测量U21(3)脚对地电阻70欧姆去掉电感L97再次测对地电阻不再是70欧姆了。把L97焊接上去继续去掉LS28和LS34这两个并联后。测了后端对地电阻61欧姆,开机试试输出电源12V和24V输出正常。U21输出1.1V 电压。电源板有轻微的“滴呜滴呜”叫声到此不知道该查那个了?
发表于: 2017-2-9 20:36:41
主板供电正常,刷程序试试
GMT+8, 2024-11-27 18:31 , Processed in 0.051713 sec., 9 queries .
