查看: 2984|回复: 0
42PTL1300/T3 红灯亮,不能开机
发表于: 2017-2-7 08:37:15
前几天收到一台飞利浦的42PTL1300/T3的液晶电视机,有红色指示灯,按开机键背光一亮就保护,起先以为是电源板的问题,强制开机背光可以亮,感觉电源板没有问题,就向主板方向检查了,用打印信息看好像还是电源的问题(电源的英文),我找了半天没有一个这个型号上面的数据文件,找了个这个主板的是32上面的数据,写上去还是不行,但是和以前不一样,背光一亮一亮的,没有关机保护,陷入困境了,好了看了好多论坛,说电源板的5V输出边有个橙色的电容会引起不开机等问题,我就试换了一下,拿了个50V470UF的换上去,开机。。。。OK了,因为数据问题只有下半个屏幕有图像,写上原来拷出来的数据,开机,完全正常了,收工。后来用这个打印信息看一下,不一样了打印信息里面没有电源这个英文了(po.......),老鸟们不要喷我,呵呵!
GMT+8, 2024-12-20 01:43 , Processed in 0.051251 sec., 9 queries .
