查看: 4078|回复: 13
海信TLM26V68屏幕干扰竖线
发表于: 2017-2-4 14:28:41
接手一台海信TLM26V68红灯亮不开机,主板位号U11.25稳压SB8117TA坏,换后开机正常接入信号就出现屏幕有规律性竖线往上跑动求解。付上图
 楼主| 发表于: 2017-2-4 14:29:45
补充:没信号好像没有
发表于: 2017-2-4 14:42:58
换个信号接口
发表于: 2017-2-4 14:52:26
查一下三端周围电源部分滤波电容
 楼主| 发表于: 2017-2-4 15:28:26
单独测屏是好的,没有逻辑板的。1.25v稳压输出对地26欧,感觉好像有断路现像
 楼主| 发表于: 2017-2-4 15:30:49
周围电容电阻都查了,没坏,不过稳压管发热的挺厉害,还有就是接高清信号是花屏的
发表于: 2017-2-4 18:25:31
SB8117TA周边的原件有坏的吗
发表于: 2017-2-6 16:14:09
这种故障我遇到过,不过我的处理一下屏线就好了,在出现没有信号的时候有就这种线条,也像是DDR传输的故障一样,重点查查主芯片与绶存之间有排阻!
发表于: 2017-2-7 14:07:55
不排除屏有问题,长虹得机器我就遇到过,最后就是屏的问题
 楼主| 发表于: 2017-2-7 22:50:26
谢谢各位。芯片问题,我已经换好交客户了
GMT+8, 2024-12-23 16:44 , Processed in 0.074502 sec., 9 queries .
