查看: 16982|回复: 46
RT809H读写NAND疑问
发表于: 2017-1-25 11:29:47
一台创维39E65SG  8M5机芯故障是绿灯亮不开机各个供电正常怀疑是程序问题,从本站下载数据准备用RT809H写进。本机NAND型号是K9F lG08U00,先读取备份之后写入新数据,请看 PageSize:2048B, OobSize:64B, BlockSize:128KB, ChipSize:132MB.011:  开始写入芯片......
012:  自动擦除...
013:  擦除成功,用时:0.754秒。
014:  开始写入...
015:  写入成功,用时:30.78秒。
016:  自动校验...
017:  11053字节校验不一致。因为NAND的位反转特性,每512字节允许1到4位不一致。
018:  超过1 bit/512B校验不一致的页有:34个
019:  超过4 bit/512B校验不一致的页有:34个
020:  超过24 bit/512B校验不一致的页有:13个
021:  有数据位于2个坏块中,如果上机不能工作,请换另一颗芯片重写,当前芯片可用于其他机型。
022:  校验完成,用时:19.59秒。
023:  用时:50.39秒,平均速率5494067字节/秒。
024
:  >------------------------------------OK---------------------------------------<这样上机可能不能用。
后我又把备份的原机数据写进请看:30:  引脚接触良好。
031:  TotalPageNum: 0x100,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2112
032:  SAMSUNG, ID: 0xECF1009540ECF100, 3.3V, CE:1, 8bit, Col: 2, Row: 2, SLC.
033:  PageSize:2048B, OobSize:64B, BlockSize:128KB, ChipSize:132MB.
034:  开始写入芯片......
035:  自动擦除...
036:  擦除成功,用时:0.756秒。
037:  开始写入...
038:  写入成功,用时:30.86秒。
039:  自动校验...
040:  所有字节校验一致。
041:  校验完成,用时:19.53秒。
042:  用时:50.41秒,平均速率5491342字节/秒。
043:  >------------------------------------OK---------------------------------------<这是怎么回事?不解。
发表于: 2017-1-25 12:45:24
不知你的数据是从那下的呢?
 楼主| 发表于: 2017-1-25 12:48:29
不知你的数据是从那下的呢
就是本论坛上的。
发表于: 2017-1-25 14:47:19
插除时间不对,插除没成功,写入的数据当然效验不通过
 楼主| 发表于: 2017-1-25 15:11:42
为什么写回原来的数据为啥通过呢?
发表于: 2017-1-25 15:20:08
zjjh 发表于 2017-1-25 12:48
就是本论坛上的。
把文件解压出来 ,然后,双击运行,按提示确认操作,替换掉原文件,
打开RT809H软件,在“输入芯片印字”栏直接输入:K9F1G08U00@TSOP48
再读写试试、
 楼主| 发表于: 2017-1-25 17:42:03
按照你提示的操作还是不行。擦除时间太短这是为什么。
不知你的芯片是焊板上,还是用弹跳座来读写的呢?  发表于 2017-1-28 21:04
发表于: 2017-1-28 19:35:41 来自手机
有知道的同行不妨施教!拜读。
 楼主| 发表于: 2017-2-2 13:59:28
使用的进口弹跳座。
 楼主| 发表于: 2017-2-2 14:41:34
难道要焊在板上读取和写就可以了吗?我用弹跳座读取数据时显示脚位接触良好,难道写就不行?
有的问题,要靠自己去排除的。当然,你可以相信你自己。  发表于 2017-2-2 16:04
GMT+8, 2024-12-27 09:35 , Processed in 0.057842 sec., 11 queries .
