一台创维39E65SG 8M5机芯故障是绿灯亮不开机各个供电正常怀疑是程序问题,从本站下载数据准备用RT809H写进。本机NAND型号是K9F lG08U00,先读取备份之后写入新数据,请看 PageSize:2048B, OobSize:64B, BlockSize:128KB, ChipSize:132MB.011: 开始写入芯片......
012: 自动擦除...
013: 擦除成功,用时:0.754秒。
014: 开始写入...
015: 写入成功,用时:30.78秒。
016: 自动校验...
017: 11053字节校验不一致。因为NAND的位反转特性,每512字节允许1到4位不一致。
018: 超过1 bit/512B校验不一致的页有:34个
019: 超过4 bit/512B校验不一致的页有:34个
020: 超过24 bit/512B校验不一致的页有:13个
021: 有数据位于2个坏块中,如果上机不能工作,请换另一颗芯片重写,当前芯片可用于其他机型。
022: 校验完成,用时:19.59秒。
023: 用时:50.39秒,平均速率5494067字节/秒。
024
: >------------------------------------OK---------------------------------------<这样上机可能不能用。
后我又把备份的原机数据写进请看:30: 引脚接触良好。
031: TotalPageNum: 0x100,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2112
032: SAMSUNG, ID: 0xECF1009540ECF100, 3.3V, CE:1, 8bit, Col: 2, Row: 2, SLC.
033: PageSize:2048B, OobSize:64B, BlockSize:128KB, ChipSize:132MB.
034: 开始写入芯片......
035: 自动擦除...
036: 擦除成功,用时:0.756秒。
037: 开始写入...
038: 写入成功,用时:30.86秒。
039: 自动校验...
040: 所有字节校验一致。
041: 校验完成,用时:19.53秒。
042: 用时:50.41秒,平均速率5491342字节/秒。
043: >------------------------------------OK---------------------------------------<这是怎么回事?不解。
