查看: 3950|回复: 8
求TCL L32E09数据
发表于: 2013-8-9 11:20:16
板号MST6M48/MST6M182 T2亚洲大板
     471-01A2-64201G VER A2
贴纸M6M8-B4P036-91168
      941-11T2-64904G
屏LC320WXE(SB)(V2)
故障  开机显示一下TCL 之后 无显示,有背光
发表于: 2013-8-9 11:33:23
 楼主| 发表于: 2013-8-9 21:04:44
谢谢   不是数据的问题  明天再点屏试试,今天点屏是好的,动屏线尤其是屏端有反应,有时正常 有时有横线  有时有红或蓝 或绿的色带,屏线换了,依旧 。
 楼主| 发表于: 2013-8-10 13:50:41
有时正常 ,有时黑屏有背光 ;
有时能显示但有黑线或者红 绿 蓝的横带,动屏线有反映  但是已经确定屏和屏线是好的,请帮我分析下
发表于: 2013-8-10 17:21:18
屏背面是塑料的吧?贴上铝膜就好了的!我的一台三洋就是这样搞好的!你试一下,主要是要屏蔽逻辑板
 楼主| 发表于: 2013-8-11 09:03:18
哇塞 你这个不用拆屏  ?用铝箔把屏上的小板包裹起来?可以把、?
 楼主| 发表于: 2013-8-11 11:20:36
弄好了  和楼上的方法一样
我粘了两层   在白色塑料屏体逻辑板下方粘了一层,然后装好逻辑板  在逻辑板上方再粘一层,做好绝缘,把逻辑板包在里面,     试机  没有问题了
发表于: 2016-1-12 19:27:05
我的是有时开机亮一下就灭,有时背光都不亮,也没声音,咋回事?
发表于: 2023-11-8 18:41:05
师傅,你这台机器有备份的数据没,需要一份,这个型号,板号,配屏的数据不好找,有备份的话可否上传一下
GMT+8, 2024-12-19 18:34 , Processed in 0.052501 sec., 10 queries .
