查看: 5771|回复: 12
一台TCL32L1600E背光灯一闪就暗的维修方法
发表于: 2017-1-17 18:02:52
一台三十二的液晶。LED用的是OB3350块子。原机故障是一闪就暗。用万表测量LED+一开机瞬间。可以上升到一百二十多伏马上就下降了。在网上找了好多电路图都没有这个机子的图纸自己花了一个多小时画出来了。发现很简单。。第七脚短接一个两K电阻到地也不行。而且短接的电阻越大电压上升的越高。短接两个场效应管的那个小阻到地也不行。无奈。
后用一个彩电的主板。把电压也调在一百二十多伏直接给背光电。但是太暗了。不行。
后来刚好找到一个LED的恒流源。测量不接LED的时候有两百多伏。
终于背光出现了。但是仔细看发现电视只有中间有亮度。好像上面和下面。是暗的。
没有办法。只能这样看了。看来是背光坏了。再看看这个屏太脆弱了。我不敢拆。怕报废。后来只用。那个恒流源。
发表于: 2017-1-17 18:13:11
换灯条就可以了,拆屏时小心点就行了。你这样处理估计解决不了问题,治标不治本!我不是修家电的,业余爱好,之前帮朋友修一台32寸液晶,新手开了三次屏,后来买了灯条换上才彻底解决。原来的灯条拆下来用稳压电源点亮都正常,可能是原来的灯条性能不行良引起的!
发表于: 2017-1-17 19:47:43
你这样瞎搞也不怕出危险呀!
LED驱动横流不恒压,是能把灯条点亮,但不是隔离电源,搞不好会有危险的!
发表于: 2017-1-17 20:19:31
这故障应该拆屏换灯条,32吋小屏小心点就能搞定。
发表于: 2017-1-17 21:18:31
拆屏换灯条,不难的。没有那么脆弱。
发表于: 2017-1-17 21:21:57
very helpfully post
发表于: 2017-1-18 08:25:23
这样处理可能有更多灯珠要坏,最有效方法就是换掉全部灯条。
发表于: 2017-1-18 16:45:02
32的屏拆基本上无风险的,你这样维修太不专业了
发表于: 2017-1-19 02:20:09
very Good brother
GMT+8, 2024-12-27 01:45 , Processed in 0.055987 sec., 9 queries .
