查看: 3810|回复: 7
格兰仕微波炉磁控管打火
发表于: 2017-1-17 13:50:21
这款微波炉没有云母片,更换磁控管还是打火,高压电容也换新的了,求助各位大师帮分析看什么原因?在此谢过!祝各位鸡年发大财!
发表于: 2017-1-17 14:37:44
云母波导片有油,换一片
 楼主| 发表于: 2017-1-17 14:48:55
tmlwj 发表于 2017-1-17 14:37
云母波导片有油,换一片
没见有云母片啊
发表于: 2017-1-17 18:12:59
打火是微波打到铁了,加装个云母片把。
发表于: 2017-1-17 19:51:29
先看看磁控管天线,正常的话就不用修了,这种打火你是修不好的。
发表于: 2017-1-17 20:13:41
如果拆下磁控管发射枪无打火痕迹,就是微波发射通道内打火,这种情况真的不用修了。
发表于: 2017-1-17 20:16:12
我上星期修了一台是里面进蟑螂了。把下面的瓷板拆开,再把磁控管拆下,直接用风机从磁控管入口吹,如果这样清理干净还不行那就是铁板烧花了,没办法修的。
发表于: 2017-1-17 22:17:11
磁控管天线换个一个新的。
微波炉外壳打火的地方用角磨机切掉,切好了用白色手动漆重新喷一下。
GMT+8, 2024-12-20 00:08 , Processed in 0.052575 sec., 10 queries .
